FLUENT计算结果不稳定,请问这是为什么? 20
浏览:2028 回答:1
请教各位大神,小弟在计算数值风洞时,将建筑物外表面流体可以流动的区域(长方体)分成两个区域,内域为圆柱体包裹建筑外表面,采用非结构化网格加密处理;外域为除去圆柱体外的空间,采用结构化网格进行处理。内域和外域并未采用节点结合一一对应的方式,而是采用fluent软件中的mesh interface功能,将交界面上的非结构化网格和结构化网格进行处理,以保证所建立流场可以通过计算。为了保证所建立的流场可以通过网格无关性检验,我曾做过相关常识,如将非结构化网格密度加密一倍,以及调整结构化网格的密度等,网格总数有400多万,300多万,150多万这几个算例,利用fluent计算并观察残差曲线,当残差曲线逐渐趋近于一条水平线时,认为计算稳定可以停止计算步进行后处理(更新:目前发现continuity始终不能收敛于所设置的较低水平,但在计算出口入口的mass flow时基本上
随波逐流
你需要了解下收敛的三个判断依据;残差、监控点曲线和通量守恒;这三个是综合来看的;比如你的稳态工况中,如果质量守恒(出入口的净含量接近于0),那么连续性残差即使不够小,问题也不是很大;该残差可以通过网格进一步加密而减小,但注意:进一步加密的网格是建筑物附近的流场区域,而不是整体的网格区域;
2019年4月28日
评论 点赞 1
