螺栓预紧力问题,出现以下问题,怎么破?
浏览:1996 回答:2
256 nodes may not be used with a multi-point constraint since they are also part of pretension section. The nodes have been identified in node set ErrNodeMPCPretenSec.
君成序
预紧力截面上的节点不能被mpc引用
2019年4月26日
已采纳 评论 点赞 2
刘建波 航空
那应该怎么避免该截面上的点被MpC引用,是将tie换为面面接触,还是将预紧力截面单独划分出来
2019年4月26日
评论 点赞 1
