Abaqus中定义材料,应力应变只竖向传播,横向不传递任何应力应变,怎么定义? 20
浏览:2199 回答:3
想在Abaqus中定义一种板状材料,板厚远小于平面方向,但这种材料的应力应变只沿板厚方向竖直传播,平面方向不传递任何应力应变。
其实就是相当于一个横截面无限大的二元杆,应力应变都是轴向的
想请大神们给指点一下应该怎么定义,给个思路就好,刚开始接触Abaqus,实在是不知如何下手,感激不尽
cancan01
如果宽度和长度方向远大于厚度方向,建议采用壳单位的建模方式,材料定义用常用的,查看结果时用分向量即可!
2019年4月26日
评论 1 点赞 1
SnowWave02
用自定义单元uel
2019年4月26日
