分析输入文件处理器由于错误而中止? 21
浏览:2399 回答:1
我做复合材料渐进损伤仿真,用usdfld子程序。老是出现Job Job-74-40-10: Analysis Input File Processor aborted due to errors.
Error in job Job-74-40-10: Analysis Input File Processor exited with an error.
Job Job-74-40-10 aborted due to errors.错误。
我提高了运行内存,减低了网格密度,还是出现这个问题。我之前用同样的模型,网格还要密些,都没出现这个问题。
请问这个问题怎么解决。
沉澱
很明显设置错误,inp不能提交,去dat和msg文件找到错误,对应改一下设置即可
2019年4月26日
评论 点赞 3
