在abaqus里面建模必须要从2维的草图开始吗?
浏览:2127 回答:6
各位技术大神们,本人刚学abaqus有个问题很是困惑就是:在abaqus里面建模必须要从2维的草图开始吗?比如说我想画一个3维空间中的倾斜的梁,倾斜的角度不是有限小数位的数字,但是我知道这根梁起点和终点的坐标。我知道可以在草图里建一个part然后在装配的时候旋转,但是有没有其他的方法呢?可不可以不在草图画,直接用起点和终点三维坐标生成这根梁,abaqus能做到吗,该怎么做呢?如果不能的话那能不能在一个自定义的平面上画sketch呢
(4)
USim
可以的,在part模块先创建点,再连接成wire,然后就能在property模块添加梁的截面属性了。
自定义平面上画sketch首先需要创建一个平面,再选择在该平面上建立草图即可。
2019年4月24日
已采纳 评论 2 点赞 6
元来是你
可以直接在mesh模块下,创建坐标节点,再直接建立梁单元
2019年4月24日
蛋卷
也可以hypermesh导入
2019年4月24日
cancan01
如果平面二维问题,可以在二维上画,三维问题一般通过草绘完成,通常工程问题一般是外部导入stp等格式。
2019年4月24日
