请问abaqus频响分析时材料阻尼不生效的问题?
浏览:1836 回答:2
我用abaqus做模态动力学分析,在分析步中定义了结构阻尼0.01,然后给结构中一个阻尼材料设置了结构阻尼0.5,但分析结果显示,给材料设置阻尼对响应无任何影响,请问是否因为分析步中加入阻尼后材料的阻尼设置就无效了?如果我想在频域分析中考虑材料的阻尼属性,并对比有无材料阻尼的影响,该怎么办呢?
好好学习天天向上_8441
同求
2019年5月4日
