全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
transition temperature 的定义:
The transition temperature defined as the one at or below which there is no temperature dependence of the yield stress (Abaqus 6.13 documentation)
也就是说,金属材料超过一定温度后,其屈服应力会出现温度依赖性。这一温度就是转变温度,JC模型中所用的金属材料属性都应是在转变温度之下测量出来的。
建议查找相关文献查询某一金属的转变温度可设置为多少。
¥99
¥200
免费
¥70
¥20
¥5
¥100
¥15
