梁的整体稳定分析问题?
浏览:3384 回答:2
做的是两端铰支的工字钢梁,要做纯弯曲下的整体稳定分析,最后提交作业时出现以下问题:DIFFERENTIAL STIFFNESS MATRIX IS COMPLETELY NULL.  THE EIGENPROBLEM CANNOT BE SOLVED.  IN A *BUCKLE ANALYSIS THE MOST LIKELY CAUSE IS THAT A NONZERO LOADING PATTERN WAS NOT SPECIFIED VIA *BOUNDARY, *CLOAD, *DLOAD, ETC,.  SEE Eigenvalue Buckling Prediction IN THE Abaqus/Standard USERS MANUAL.请问各位大神们,这是什么原因
CUI10200
这段话翻译如下:
微分刚度矩阵为零,因此无法进行特征值的计算。在*BUCKLE ANALYSIS屈曲分析中出现这种问题的可能原因是:没有在*BOUNDARY, *CLOAD, *DLOAD,等选项中设置相关的载荷。详见abaqus用户手册中关于屈曲特征值预测的部分。
2019年4月14日
评论 点赞 2
垚
我把密度单位写错了,同样有这个报错,修改了密度单位就好了
2024年3月27日
