fluent能实现在气体分布器式的气体输入模式吗?
浏览:1635 回答:1
由于建模需要,需要模拟一个平板上含许多小孔的气体分布器(d=1mm-2mm),由于气孔太多太小,如果在初期建模画模型和网格的时候画许多小孔和划分网格的话,会导致模型太复杂以及网格尺寸太小,导致计算困难。看文献说有在cfx中,在平板上建立许多质量源点来模拟多孔的气体分布器的方法。
我在fluent中找了半天也没找到相关的功能,请问一下有没有有经验的前辈指导fluent能否实现这类功能。就是在某个面上建立一系列的气体质量输入点,来模拟多孔气体分布器。
随波逐流
应该可以,你试试DEFINE_SOURCE; 具体细节没操作过;
2019年4月12日
