autodyn提示time step too small怎么办? 20
浏览:3376 回答:5
模型是ug画的,在autodyn里没改过time step,但是运行一会,就会暂停,提示时间周期太小。在controls里将最小时间周期改为0可以继续运行,但是运行一会还会提示这个错误。希望大神能帮忙解决。
(4)
毁伤评估
查看影响步长节点是啥
2021年2月10日
评论 点赞 1
真男人从不回头看爆炸
看你的图片里面有很多四面体的网格,而且过渡面的有圆角存在,估计是某一部分网格畸变了…看这意思大概是算爆炸嘛?你用的是什么网,格拉格朗日还是欧拉,如果没有特殊要求建议把流体部分的材料用欧拉网格处理…
2019年4月12日
评论 1 点赞 1
蛋卷
一般这种问题首先将最小时间步长调小,看是否可以一下子算过去;如果还是不行,建议重新考虑模型网格尺寸或者侵蚀
2019年4月12日
已采纳 评论 点赞 1
autodyn222
请问您的问题解决了吗,是需要改小网格还是?
2019年12月26日
