abaqus热力耦合挤压旋压,如果不考虑摩擦生热时可以很快计算,但是考虑摩擦生热计算不收敛?
浏览:2453 回答:1
abaqus 热力耦合  旋转挤压缩口,设计非线性塑性变形以及热力耦合。当不考虑热时计算速度很快,如果考虑到摩擦生热时,就会不收敛,或者计算时间特别长按照目前情况来看应该超过108小时才能算出来,计算机性能可以(放大系数已经调到100000,热对流等能够省略的都省略了)。
abaqus热力耦合挤压旋压,如果不考虑摩擦生热时可以很快计算,但是考虑摩擦生热计算不收敛?的图1abaqus热力耦合挤压旋压,如果不考虑摩擦生热时可以很快计算,但是考虑摩擦生热计算不收敛?的图2
宓希
您好,请问这个解决了吗,是如何解决的,我现在也遇到了这个问题
2022年12月1日
