ABAQUS水下两物体的撞击模拟,水与物体的通用接触属性? 100
浏览:2134 回答:2
各位前辈好,我做一个水下撞击模拟,水为欧拉体,给定一物体预定义场的初速度在水下相撞另一物体。
想请教下:1.接触设置为通用接触,由于涉及到水体与物体的接触,接触属性中法向为硬接触,切向应该设置为什么,penalty或者rough,摩擦系数应该设置为多少?
                 2.给定预定义场的初速度后,发现动能在撞击过程中没有衰减,是否是哪边需要设置阻尼或者摩擦?
虚心请教,麻烦前辈指点下~不胜感激
USim
在大部分分析中,CEL接触设置为默认接触属性即可。动能的问题可以检查一下接触有没有起作用。
2019年4月12日
评论 1 点赞 1
