预制破片战斗部爆炸后破片速度? 70
浏览:2358 回答:3
本人做了一个20kg炸药的预制破片战斗部,爆炸后预制破片速度只有670米左右,与理论计算差别挺大的,本人预制破片为10毫米,材料为钨合金的,这是什么原因造成的呢?
陈兴
1、空气域足够大吗?空气尺寸要保证破片已经被加速到最大值,检查一下;
2、检查流固耦合问题,网格是否有穿透?
3、检查网格大小、材料参数等
希望对你有帮助
2019年4月15日
蛋卷
如果是在autodyn里面计算的,建议换不同的网格密度,检查一下是否是耦合的问题,670m/s的破片速度可不是少了一点点
2019年4月9日
