ansys划分单元并使节点编号从1开始之后,结构的实常数发生了变化是怎么回事? 20
浏览:2021 回答:8
上图分别为变化前后,线旁的数值代表实常数
命令流如下:
finish                    !退出当前处理程序
/clear                    !清除以前数据,重新开始一个新的分析
/COM,Structural           !定义分析类型,结构分析(热分析、流体分析等)
/prep7                    !进入前处理器
*set,renqunhezai,4000   !定义人群荷载
*set,dmclhz,20000       !定义地面车辆荷载
*set,sbhz,8000          !定义设备荷载
*set,dbhd,0.8      !定义顶板厚度
*set,dibhd,0.9      !定义底板厚度
*set,zbhd,0.4       !定义中板厚度
*set,cbhd,0.6      !侧边厚度
*set,dyc,0.1      !定义梁单元长度
*set,thmj,0.1     !定义弹簧面积
*set,txml,33e9    !C35混凝土弹性模量
*set,bsb,0.20       !c35混凝土泊松比
*set,wytk1,165e6      !定义围岩的弹性抗力系数1(26.22-22.76)
*set,wytk2,120e6      !定义围岩的弹性抗力系数1(22.76-17.96)
*set,wytk3,150e6      !定义围岩的弹性抗力系数1(17.96-14.76)
*set,wytk4,210e6      !定义围岩的弹性抗力系数1(14.76-12.82)
*set,wymd,1918         !定义围岩的密度
*set,CQMD,2500         !定义衬砌的密度
et,3,beam3
!1号材料——c35混凝土
mp,ex,1, txml
mp,prxy,1, bsb
mp,dens,1,CQMD
!梁单元实常数
R,1,dbhd,1/12*dbhd*dbhd*dbhd,dbhd   !顶板实常数号,顶板梁单元转动惯量,顶板梁单元厚度
R,2,dibhd,1/12*dibhd*dibhd*dibhd,dibhd   !底板实常数号,底板梁单元转动惯量,底板梁单元厚度
R,3,zbhd,1/12*zbhd*zbhd*zbhd,zbhd   !中板板实常数号,中板梁单元转动惯量,中板梁单元厚度
R,4,cbhd,1/12*cbhd*cbhd*cbhd,cbhd   !侧边实常数号,侧边梁单元转动惯量,侧边梁单元厚度
R,5,0.7,1/12*0.7*0.7*0.7,0.7   !相对较小的柱子的实常数号,转动惯量,单元厚度0.7,假设梁长1m,后期计算中再对其所受压力进行换算(实际梁长1.1m)
R,6,1,1/12*1*1*1,1   !相对较小的柱子的实常数号,转动惯量,单元厚度1,假设梁长1m,后期计算中再对其所受压力进行换算(实际梁长1.2m)
R,7,0.4,1/12*0.4*0.4*0.4,0.4         !下柱为连续墙的实常数号
!建立几何模型
!创建关键点
K,1,0,0,0
K,2,5.65,0,0
K,3,11.15,0,0
K,4,11.15,7.05,0
K,5,11.15,12.70,0
K,6,5.65,12.70,0
K,7,-5.65,12.70,0
K,8,-11.15,12.70,0
K,9,-11.15,7.05,0
k,10,-11.15,0,0
k,11,-5.65,0,0
k,12,5.65,7.05,0
k,13,-5.65,7.05,0
!创建结构(二衬轴线)轮廓
l,1,2
l,2,3
l,3,4
l,4,5
l,5,6
l,6,7
l,7,8
l,8,9
l,9,10
l,10,11
l,11,1
l,4,12
l,12,13
l,13,9
l,6,12
l,12,2
l,7,13
l,13,11
!设置线单元材料属性,划分单元(二衬单元)
lsel,s,,,5,7     !LSEL,Type,Item,Comp,VMIN, VMAX,VINC
lATT,1,1,3       !给线单元付材料号、实常数、单元类型号 LATT, MAT, REAL, TYPE, ESYS
lsel,s,,,1,2     !LSEL,Type,Item,Comp,VMIN, VMAX,VINC
lATT,1,2,3       !给线单元付材料号、实常数、单元类型号 LATT, MAT, REAL, TYPE, ESYS
lsel,s,,,10,11     !LSEL,Type,Item,Comp,VMIN, VMAX,VINC
lsel,s,,,12,14     !LSEL,Type,Item,Comp,VMIN, VMAX,VINC
lATT,1,3,3       !给线单元付材料号、实常数、单元类型号 LATT, MAT, REAL, TYPE, ESYS
lsel,s,,,3,4     !LSEL,Type,Item,Comp,VMIN, VMAX,VINC
lATT,1,4,3       !给线单元付材料号、实常数、单元类型号 LATT, MAT, REAL, TYPE, ESYS
lsel,s,,,8,9     !LSEL,Type,Item,Comp,VMIN, VMAX,VINC
!lsel,s,,,15,18     !LSEL,Type,Item,Comp,VMIN, VMAX,VINC
!lATT,1,5,3       !给线单元付材料号、实常数、单元类型号 LATT, MAT, REAL, TYPE, ESYS
lsel,s,,,15,15     !LSEL,Type,Item,Comp,VMIN, VMAX,VINC
lsel,s,,,17,17     !LSEL,Type,Item,Comp,VMIN, VMAX,VINC
lsel,s,,,16,16     !LSEL,Type,Item,Comp,VMIN, VMAX,VINC
lATT,1,7,3       !给线单元付材料号、实常数、单元类型号 LATT, MAT, REAL, TYPE, ESYS
lsel,s,,,18,18     !LSEL,Type,Item,Comp,VMIN, VMAX,VINC
lsel,s,,,1,18
MSHKEY,1         !设置单元为映射单元(单元比较规则)
!控制单元数量的多少及分布
lesize,1,,,57            !LESIZE, NL1, SIZE, ANGSIZ, NDIV, SPACE
lesize,2,0.1
lesize,3,0.1
lesize,4,0.1
lesize,5,0.1
lesize,6,0.1
lesize,7,0.1
lesize,8,0.1
lesize,9,0.1
lesize,10,0.1
lesize,11,,,57
lesize,12,0.1
lesize,13,0.1
lesize,14,0.1
lesize,15,0.1
lesize,16,0.1
lesize,17,0.1
lesize,18,0.1
lmesh,all         !划分线单元
nummrg,all,,,,low  !所有号数从1开始
numcmp,node,eord  !压缩节点号并排序
蓝牙
nummrg,all,,,,low  !所有号数从1开始  ???? 这句命令流有问题,这句命令你要弄明白其物理物理含义
改成这样
NUMMRG,NODE, , , ,LOW
2019年4月9日
已采纳 评论 5 点赞 3
邹正刚
  你的一些实常数是使用参数定义的,如果这些参数中有的是相同的,就会导致某些实常数的定义实际上是一样的,当你使用命令:
    nummrg, all, ....
  来合并实体时,软件会将相同的实常数也进行合并。你可以查看一下实常数的定义,就会发现实常数的定义少了,同时,使用这些实常数的实体,其实常数的编号也会随之改变。
  不过,这个问题不会影响计算结果,不需要担心。或者,你可以按照蓝牙的意见修改一下。
2019年4月10日
评论 1 点赞 2
