Abaqus子程序VUMAT采用传统壳单元定义层合板时是否需要定义厚度方向的应变增量?
浏览:1993
最近在学习VUMAT,当我采用传统壳单元建立复合材料层合板时,关于层合板厚度方向的应变以及应力是否需要在VUMAT子程序中进行计算?因为我看帮助文档里面壳单元的分量为四个分别是11,22,33,12。并且在定义壳单元的时候在INP文件里已经通过输入关键词来定义材料的横向剪切刚度了,如果再在VUMAT子程序中进行计算会不会冲突
