发现不了元素的报错问题?
浏览:1762 回答:2
请问这个错误是哪里的问题,应该如何修改?
万分感谢
刀光剑影
接触设置有问题,找不到master segment,重新设置接触,SSTYP和MSTYP选1、2或3,视情况而定
SSTYP:=Slave segment set or node set type. The type must correlate with the number specified for SSID:
EQ.0: segment set ID for surface to surface contact,
EQ.1: shell element set ID for surface to surface contact,
EQ.2: part set ID,
EQ.3: part ID,
2019年4月5日
段誉
建议再检查下接触,或确认单元是否赋予了属性。
2019年4月4日
