ABAQUS为什么一阶单元收敛很快,二阶单元反而收敛不了呢? 20
浏览:2569 回答:4
四面体单元,用c3d4很快就收敛了,但我想提高计算精度,用了c3d10结果反而不收敛了,为什么呢?网上不都是说高阶单元相较一阶单元更容易收敛吗
(4)
Zl1232140
如果模型存在接触关系,建议采用一次单元。
2019年4月15日
评论 点赞 1
蛋卷
一般来说,阶数越高越难收敛的
2019年4月15日
炎热夏天
高阶单元理论上更精确,但是没有人说过高阶单元更容易收敛的,应该是越难收敛才对
2019年3月31日
已采纳 评论 点赞
小月
这个说法没有依据
2019年3月30日
