ls-dyna warning?
浏览:2535 回答:6
出现这个问题是为什么呢?
(4)
不问出处
有可能是你从hp或者其他软件wb之类的导出的k有问题,数据丢失,检查下曲线还在不在
2025年11月3日
奈文摩尔
你在某个材料或者载荷里定义了某条曲线,但是该曲线并未在define curve里面
2019年5月9日
cliff_shi
是不是取得名字,前后没有对应上?
2019年4月6日
Mr李
曲线没有找到
2019年3月27日
