lsdyna材料设置问题?
浏览:1792 回答:3
通过试验过的材料曲线并输入,那应用该材料的零件厚度是不是必须为实验所用材料厚度?因为厚度会对材料强度等特性等产生影响,材料曲线也会不一样。但是像是在尺寸优化中,零件厚度一定会改变,所对应的材料特性依旧是原厚度的材料特性,这不是会产生误差吗?但是现在的研究大多数人还是采用固定的一个强度值来进行判断。
邹正刚
  如果实验方法符合规范,所得到的材料性能曲线应该与实验件的厚度无关 (影响很小,可以忽略)。
  一般的 CAE 软件,输入的材料性能都是用于所有的厚度的,不需要一个厚度输入一种材料性能。
2019年3月26日
评论 2 点赞
