请问为何我给结构加载速度曲线以后,计算会变得如此耗时? 28
浏览:1654 回答:15
一个2m的模型计算1000ms居然要六十多小时?计算结果还是比较靠谱的。但是实在是太耗时了,请问该怎么解决?
赵国辉
dummy.k
老师,K文件已经上传了,麻烦您帮我看一下。@蓝牙
2019年3月24日
蓝牙
计算时间总长,取决于你
  1. 最小特征单元 单元越小,计算时间越长
  2. 计算规模,规模越大,计算时间越长
  3. 材料参数,密度越小,模量越大,计算时间越长
  4. 其他一些功能性的设置也会影响
       一般增大最小特征单元,减小规模是比较常规的减小计算时间的方法
此外采用mmp 多节点并行计算也可以减小计算时间
2019年3月23日
已采纳 评论 13 点赞
