螺母在螺栓上的运动
浏览:1977 回答:2
在仿真 螺母在螺栓上的运动时,可以不用螺旋副吗?我把上面的螺纹画出来后,定义两个物体的接触力,施加一个旋转副,可以完成仿真吗,这样跟螺旋副的区别是什么呢?
大龙猫🐱
首先你的螺旋副是两种运动的合成:直线运动和旋转运动,如果你绘制螺纹,理论上可以采用接触来完成,但是采用旋转不可以,因为旋转的的同时不能移动,所以建议采用圆柱副来完成
2019年3月20日
评论 1 点赞 1
