复合材料冲击插入零厚度cohesive,如何设置通用接触? 20
浏览:2498 回答:3
abaqus2017 插入零厚度cohesive单元,然后在通用接触如何设置接触方式?是分别指定每一个cohesive单元面的上下表面与上下层层合板surface to surface 接触么?
复合材料力学-君莫
直接插入的cohesive 和本体之间是共节点的,如果没有单元删除,不需要建接触。
2019年3月19日
评论 2 点赞 2
