转子上不平衡质量惯性力?
浏览:1985 回答:6
一个单盘转子,圆盘上有不平衡质量,在旋转过程中,不平衡质量会产生不平衡力,也就是惯性力,这个惯性力在lsdyna,是默认添加,还是需要什么关键字
邹正刚
  如果你的模型中已经包含了不平衡质量 (使用质量单元,或者结构模型本身的质量重心不在转轴上,且提供了材料密度),在计算中会自动生成惯性力,无需另外处理。
2019年3月26日
蓝牙
2019年3月25日
蓝牙
part_inertia 中可设置
2019年3月18日
