FLUENT流场计算中边界层设置如何影响静压结果? 20
浏览:2669 回答:4
本人计算某结构物的绕流问题,因为出口边界设置得到的结果不一致,特此问下各位前辈。
 计算的是不可压缩流体,单项流,密度稳定,没有动网格,不使用VOF模型。稳态计算使用RNG湍流模型,瞬态使用LES大涡模型。结构物长度为L,入口边界为速度入口(velocity inlet),距离结构物为L;出口边界条件选择压力出口(pressure outlet)与出流边界(outflow)条件两种,距离结构物为2L。得到某点处静压结果如图所示。
图一是压力出口(pressure outlet)结果,图二是出流边界(outflow)结果。
稳态计算结果相同,该点处动压结果相近。
是什么原因造成的这种差异?因为相差的数量级特别大,特此请教各位老师!
我的邮箱sdzyue@163.com,希望到的老师的帮助
随波逐流
我搞不太明白你的工况需求是什么?
你如果是搞绕流的,考虑流经障碍物后的涡旋等流动过程,其实RNG就够了,没必要用LES;
你如果是搞绕流引起的噪声问题,那么要用LES/DES/SAS等湍流模型,而且对于网格的要求还很高;
另外至于出口边界,通常outflow是用于多个出口且不太清楚出口具体压力条件时用的,如果明确了压力值,通常用压力出口;
2019年3月19日
评论 3 点赞 1
