请问在hyperworks中那个模块用来模拟两个物体的接触?
浏览:1894 回答:1
就比如说两个物体相互接触,一个物体在另一个物体的接触面上面,固定下方物体,那么对上方物体施加力的作用,那么实例中力会传递给下面,在hyperworks中怎么来用接触来表现这个
Mr李
建立接触就可以了!!!一般用block模块就可以
2019年3月13日
已采纳 评论 点赞
