请问用ANSYS/LS-DYNA计算相同的k文件得到不同的计算结果,如何解决这种问题? 20
浏览:3213 回答:5
大家好,
我做了一个混凝土梁受冲击荷载的模拟,目的是复现日本一位Fujikake教授的试验结果。
现在问题是在模拟的过程中,我用完全相同的k文件计算,能得到非常不一样的结果,主要是等效塑性应变云图和沙漏能曲线变化非常大,这让我非常头疼。
我在技术邻也看到了另外的网友发现了这个问题,讨论结果认为是双精度计算的原因,可是我也打开了双精度分析,仍然存在这个问题。
所以再次提问,看看是否是别的方面的原因。
由于k文件超过了50M无法直接作为附件上传,只能传到百度云盘里给大家参考。
链接:https://pan.baidu.com/s/155vGY9gExctsvs7ovLPMoQ
提取码:5s4e
图 1 求解器设置
图 2 等效塑性应变云图(左EXPS1322,右S1322)
图 3 内能与沙漏能时程曲线(左EXPS1322,右S1322)
图 4 冲击力时程曲线(左EXPS1322,右S1322)
(4)
海上灵光
楼主这个问题解决了吗?我也遇到了,在同样的k文件,在ANSYS12.1和ANSYS17两个版本中的计算结果不一样,是怎么回事啊
2020年11月22日
评论 1 点赞 1
炎热夏天
更换ls-dyna版本!  用4个以下cpu进行计算, 超过4个cpus的smp会有问题
2019年3月31日
邹正刚
  这种情况,有时是因为某个参数没有赋过值就被使用了。在计算中它可能被随机的赋值,从而导致计算几次结果都不一样。
2019年3月31日
来几颗小鱼丸
dyna版本问题看看
2019年3月31日
