瞬态计算不收敛的问题?
浏览:2096 回答:7
一个摆动风扇(水平左右摆动)冷却平板的问题,底面是加热面,其余五个面都设置成压力出口,相对压力为0。风扇的运动使用udf定义。但连续性方程残差非常高,一直不收敛,请问要如何解决?
振动砖家
相对压力不建议用0,初值最好用稳态结果
2019年3月17日
评论 3 点赞
CFDer
连续方程的残差下不来,大概率是网格质量的问题
2019年3月11日
随波逐流
可能造成的原因很多咯;你先判断下质量是否守恒,如果质量也不守恒的话,可以采用以下方式尝试:
1、改小时间步长;
2、求解方法改为coupled,并在control中修改courant number为一个很小的值,比如1;或0.1;
3、control中改小moment的松弛因子,
4、进一步减小网格尺度;
2019年3月11日
已采纳 评论 1 点赞
