abaqus叠合面模拟?
浏览:2090 回答:2
abaqus新旧混凝土叠合面如何进行模拟?请各位大神教导。
大平-结构工程
新旧混凝土叠合界面间是由粘结力的,但是粘结力普遍都很小,往往只有0.3MPa左右,我在做叠合面处理时,直接按照法向硬接触,切向摩擦设置,考虑界面间的接触。钢筋肯定会有预埋,新旧混凝土依靠钢筋和界面间的接触共同受力。可参考我的视频。
2019年7月30日
更生
https://www.jishulink.com/content/post/537020你可以参考一下这个
2019年7月30日
