ABAQUS界面二次开发,如何将外部数据显示到插件上? 100
浏览:1897 回答:1
假设预先有文本,如下,内部有一个数字 342
目前在ABAQUS界面预先制作好一个插件,通过下方的读取数据,将上文的txt文本读入,怎么让界面显示342这个数字
要求:文本中的数字可以是任意是,字符串类型、整型、浮点数
huoli
把txt文件放到插件所在目录。
封装一个类,实例化这个类的时候就去打开这个文件,读入这个数据。
每次运行插件的时候都先实例化这个类,当你想要这个数据的时候,直接通过访问对象属性的方法获取到这个数据,再将它到你的控件。
2019年5月14日
已采纳 评论 点赞
