dyna24号材料曲线设置? 20
浏览:1871 回答:6
如何从24号材料曲线上判断材料的的拉伸极强度?是曲线纵轴最大值吗?材料曲线如图,是应变为1时的值吗?
君成序
如果是想知道材料的抗拉强度,可以通过真实应力与工程应力之间的转换公式反求抗拉强度。
2019年2月1日
评论 1 点赞 1
Genpaul.Li
理论上是纵轴最大值。
2019年2月1日
每天进步一点点
你这个还没有把抗拉极限表达出来。
2019年2月1日
