全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
如果载荷和约束是对称的,这个问题可以简化为轴对称分析,只需要约束底面向上的位移。在面 1,2,3 与实体之间创建接触,设置接触行为为 不分离。或者取 1/4 模型进行分析,对底面施加垂直方向的位移约束,在对称面上施加对称约束。
在设置接触后,实体上需要有向下的载荷,以防止实体出现刚体运动。如果实体没有向下的载荷作用,则需要对实体施加垂直方向的位移约束。
这个问题不能一概而论,至少会受到这两个零件受力方式的影响。建议补充一下两个零件之间都有些什么样的作用力。。。
¥200
免费
¥49
¥30
¥88
¥299
¥9.99
