各位前辈,我设置了载荷里面的边界条件为位移,这个上模具怎么不向下压移动呢? 60
浏览:1499 回答:1
算出来的仿真结果就是这样的,我不知道为什么这个上模具不向下移动,完全没有动画效果。我施加的载荷是边界条件里面的位移沿y轴移动-20,然后上下模具设置为离散刚体,材料为朔性,是设置哪里出问题了吗?
静默的无线电
你这不还是第一帧的图吗,steptime=0.你看下最后一帧
2019年1月25日
