optiatruct静力分析,载荷为恒定的加速度,请问应该如何施加加速度呢? 20
浏览:1519 回答:7
假如要施加的加速度为2g(9.8m/s2),方向为X方向,即与汽车行驶方向一致,这要如何实现?可以通过GRAV指定2g的幅值,然后设置方向吗,如图?方向我设置的有错吗?另外这种设置是直接施加到所有零件吗,我看他并没有让我选择一个ID。
老师们帮我看一下吧,十分感谢。
TechmanLXS
你用grav卡片就是应用到所有的零件的。方向理解正确。
2019年1月21日
Mr李
是的!grav是全部的...
2019年1月21日
rrrena
或者RFORCE?具体如何操作呢?
2019年1月21日
评论 2 点赞
