如何成功建立EDEM 2.7版本与Fluent 18.0建立耦合入口? 121
浏览:2141
如何成功建立EDEM 2.7版本与Fluent 18.0建立耦合入口?的图2edem_coupling_build.rar
按照某研发bu网站上的课程下载的相应的edem coupling build文件包,通过运行cmd文件以后,生成的文件已经打包至附件中,打开EDEM并开启coupling server开关,在fluent18.0中 打开USER defined-function-compiled->在library name处填入lib_edem_coupling,点击load,显示如附件中截图所示错误。我是刚开始接触,折腾了好多次,不知道问题出在什么地方,麻烦各位前辈帮我一下,项目着急,救命啊┭┮﹏┭┮
