有限元强度分析的材料需要淬火时如何在有限元分析中体现出来? 20
浏览:1945 回答:4
淬火后的材料弹性模量和泊松比都和淬火前几乎没有变化,我在有限元强度分析中采用淬火后变化很小的弹性模量和泊松比得到的结果和淬火之前分析结果差距不大。这就和现实中淬火对材料的影响有些出入了。所以想问一下淬火后的零件在有限元材料特性设置中除了设置弹性模量和泊松比之后还有没有其他更多的设置呢?
hitliuyong
建议首先要搞清楚淬火后材料的什么参数改变了,该材料参数是否会对有限元分析产生影响;如果是的话,可以将该材料参数与淬火因素建立关系(ABAQUS的话可以定义场变量),这样就能体现淬火工艺对结果的影响。
2019年1月17日
评论 3 点赞
