关于CAD-CAE的联合建模求解的单位制问题,他们之间是否有单位制的继承关系?
浏览:2183 回答:3
1、我用creo软件画的三维模型,在此软件中可以设置单位制,我使用的是mm-kg-s,然后我导出stp格式文件,
2、将stp文件导入到hapermesh软件中划分网格,在此软件中当我测量两个结点距离时,只显示数字而没有单位,画好网格后导出为k文件,使用ls-propost继续进行前处理
3、ls-propost是LS-Dyna的专用前处理软件,在此软件中测量两点的距离,仍然是有数字而没有单位
4、在对材料赋予属性时,我却采用了“mm-吨-s”的封闭单位制进行计算,请问结果是对的吗?如果另外的计算采用了“cm-g-微秒”的单位制,是不是确定错误
蓝牙
Ls-dyna 没有强制量纲,你要单位统一就可以, 基本单位只有4个 长度-质量-时间-温度 所有的其他单位都按照这几个基本单位推导就可以!  建模需要注意长度单位,比如一个立方体,本来是1*1*1m的,如果你采用m作为单位,那么你量出的边长就是1 如果你采用mm做单位,那么你量出的数就是1000,如果,你creo建模采用的是mm,计算要用m作为单位,那么你就要用scale命令进行缩放
2019年1月14日
已采纳 评论 1 点赞 2
复合材料力学-君莫
蓝牙老师说的对,abaqus中也是这样,长度你想让他是mm也行,m也行,只要统一就可以。
2019年1月14日
已采纳 评论 点赞 1
