abaqus粘弹性仿真,怎么提高计算速度? 300
浏览:1711 回答:1
现在要模拟粘弹性材料的动态拉伸行为,也就是率相关性,现在的问题是采用动态显示分析步,则稳定时间增量步太小,如果加质量缩放到时间可以接受的程度,则结果已经失真,如果采用动态隐式分析步,增量也会在10^-6次方以上,请问大家有没有什么好的方法可以模拟粘弹性材料的率相关性!谢谢!
小程序用户_HgWgJ8P0
请问楼主解决了吗?
2024年11月18日
