ansys workbench热应力数值很大是怎么回事?
浏览:4480 回答:4
跪求解答!在做高温高压板式换热器过程中,固体温度800K-1150K,计算得到的热应力到达7000MPa,感觉很不正常,不知道是怎么回事。请教各位专家。
邹正刚
  1  看一下温度梯度的结果,如果存在很大的温度梯度,该处的应力会很大的。
  2  检查一下结构,是否存在造成应力集中的结构形式,比如内部的尖角。
  3  检查材料属性的单位是否正确,以及数值是否有问题。特别是质量单位和热膨胀系数的值。
2019年1月4日
wdennis
看看你设置的单位是什么,如果用K,最好使用公制的m,kg等单位
2019年1月4日
浅笑_7847
检查下参数设置
2019年1月3日
