大家好,想做一个装配体的静力学分析,请帮忙? 20
浏览:1695
大家好,想做一个装配体的静力学分析。在solidworks中建模并组装,设置了配合。一共有4个零件。1和2材质为铝合金,3和4材质为钢。
1和2在A区域同轴心且端面重合,锁定,1的内径和2的外径相同。
4和3在B区域同轴心,且距离锁定,4的内径和3的外径相同。
2和3在A区域同轴且端面重合锁定,2的内径和3的外径相同。
我想在装配体的一端施加拉力,另一端固定。请问:
1,在solidworks装配并设置了配合,在workbench中分析的时候需不需要设置接触?
2,我不设置接触,施加50000KN的拉力,最大应力只有165Mp,跟结果差很多。
这个是我的建模,劳烦大神帮我分析一下
链接:https://pan.baidu.com/s/1p9hAbXD3imaVB_3Bub4Fyw
提取码:e3ha
