法兰密封有限元分析标准? 50
浏览:1904 回答:3
法兰密封条件使用工程算法时有相应的标准,但使用有限元分析时,密封合格的判定标准有说法么?公司之前采用的是密封(abaqus的copen)和接触压力(abaqus的cpress)判定,但也是偏经验性质,各位老师大神们是否知道有相应标准?
李定
我主要就是看接触压强,但是根据经验,一般算出来的接触压强都会大于密封介质压力。
2020年5月23日
每天进步一点点
没见过类似标准,一般看接触面是否有压强贯穿为零的区域。
2018年12月31日
yue
有没有人~求助求助
2018年12月18日
