如何施加边界条件,使限制层板在z方向的刚体位移?
浏览:2219 回答:5
1. ***WARNING: SOLVER PROBLEM. NUMERICAL SINGULARITY WHEN PROCESSING NODE
PART-1-1.833 D.O.F. 3 RATIO = 215.189E+09 .
PART-1-1.441 D.O.F. 3 RATIO = 523.119E+09 .
message file 里出现上述两个警告,数值奇异,说明在3方向没有限制约束。
下面是板的1/4模型,对称边界条件XSYMM,YSYMM,已限制了板在x和y方向的刚性移动,现在的问题是怎么限制层板在z方向的刚性位移。
另外,本模型是实体建模,然后划分成几层。
本打算选择z方向的对称面,然后固定对称面的z方向位移;但是,对于实体,内部表面好像不好选。
请大家指点,谢谢!
在界面工具栏上有个类似矩形的选择框,可以设置选择内部元素,默认是select From Exterior Entities,改为 Interior就行了
