为什么LS-DYNA流固耦合界面发生渗透? 20
浏览:2413 回答:5
  1. 在用LS-DYNA做流固耦合时,流固界面需要设置接触吗?
  2. 流固耦合时,固体冲击液体时,无法排开液体,为什么两者发生相互渗透?
  3. 流固耦合时,为什么计算结束后流体不显示出流动状态,而是像一块固体?
蓝牙
  1. 流体流动你要提供流体流动的空间,不知道你是否考虑
  2. 查看流体的流动,你要激活ALE物质组查看
2018年12月12日
已采纳 评论 3 点赞 1
庞_1982
请问楼主,你的问题解决了吗
2019年8月10日
