请问,如何调出一个结构受力后的应力应变曲线呢? 67
浏览:1440 回答:3
请问,如何调出一个结构受力后的应力应变曲线呢? 不是PATH线上的
宋立志
,,。。。。。。周四
2018年12月25日
已采纳 评论 点赞
wdennis
 如果不是path线上的,那么就需要定义点,然后查看,有的时候需要使用一些计算公式。
2018年12月11日
tanrch
一个结构件有很多单元,要把所有的应力应变曲线绘制出来那工作量不小,况且没有必要。通常取最大值的或你关心的
2018年12月10日
