workbench优化分析求解时设计点的接触设置发生改变
浏览:1949 回答:1
workbench赫兹接触2d分析,一个辊子表面有涂层,想观察不同涂层厚度时接触应力的变化,在进行优化分析求解时设计点对应的接触设置发生了变化,我设置的接触方式为无摩擦接触全都变成默认的绑定接触。求大神指点。
请问楼主解决了吗?我目前也遇到同样问题,我以板材厚度作为优化参数,在板厚自动改变并带入程序进行计算的过程中,新生成的零件之间会自动产生绑定接触关系,而我实际是要设置为摩擦关系,所以最终计算结果很离谱
2023年4月6日
