ANSYS workbench图例数值修改的疑惑? 200
浏览:3219 回答:5
如图所示,在workbench里面,我想修改图例的数值,在一台电脑上,右键edit(或者双击数值)是可以修改的,但是在另一台电脑上死活没反应。所以想请问一下大家。这个是需要有什么设置吗?非常感谢。
SetsunaOhara
我也遇到了这个问题,请问您解决了吗,能否请教一下?
2023年5月30日
海鸟心里的鱼
小于最大值可以修改 或者在最大值一定范围内可以修改 不知道你修改的目的是什么 还是从仿真入手吧
2018年12月6日
大龙猫🐱
 首先这个是都可以修改的,你如果不能修改的话,建议你重新计算一下,有时候结果文件卡住了,不好使
2018年12月3日
已采纳 评论 1 点赞
