梁单元建模,材料属性24与梁单元截面属性匹配不上,导致报错?
浏览:1619 回答:1
小弟最近在用梁单元建模,,在properties创建时关联了截面,elform选择为1,但是结果却显示截面报错了,好像是没有关联上,自己查过,可以采用24这种材料,自己找不出错了,结果如下,有大神来指导一下吗??
金工
面积参数没有设置成功吧。
2019年1月3日
