abaqus增量步出来问题? 30
浏览:7051 回答:3
Error in job Job-00: Too many increments needed to complete the step
Error in job Job-00: THE ANALYSIS HAS BEEN TERMINATED DUE TO PREVIOUS ERRORS. ALL OUTPUT REQUESTS HAVE BEEN WRITTEN FOR THE LAST CONVERGED INCREMENT.
Job Job-00: Abaqus/Standard aborted due to errors.
Error in job Job-00: Abaqus/Standard Analysis exited with an error - Please see the  message file for possible error messages if the file exists.
Job Job-00 aborted due to errors.
这是我的分析步的增量
张镇国
最大增量步数调大到10000试试,那个最小增量步没必要那么小设置为0.01差不多可以,最大增量步设置为1就可以了
2018年11月27日
Wind12306
20太小了0.0001+0.05*20=1.0001>1一点点,太小了,即使收敛性很好,他也有一个0.0001过渡到0.05的过程,故增量步太少了,不够。例如:设置个1000以上试一试。
2018年11月27日
已采纳 评论 1 点赞
