刚体之间,刚体与柔体之间可以建面面接触吗?
浏览:1855 回答:4
(4)
思心徘徊
刚体之间可以接触,不过接触方式应该为罚接触。
2018年11月27日
tanrch
负责任的告诉你:刚体面不能做从,所以刚体与刚体不可以,刚体和柔性或弹性体可以
2018年11月26日
邹正刚
  如果是 ANSYS,两个刚体之间好像不能创建面-面接触对,但是刚体与柔体之间可以。
2018年11月26日
Wind12306
有何不可,当然可以,
2018年11月25日
