泡沫轴对称模型受压为何出现异常? 20
浏览:1618 回答:4
小弟在使用abaqus进行圆柱体泡沫铝轴向受压的时候出现了问题。在对称轴顶端中心点处的单元变形异常,如图所示。我仔细检查了,上刚性板和泡沫之间的接触没有问题,那这个单元变形的异常是怎么回事呢
Wind12306
将压头建宽点,水平超出下面一定距离就好了。
2018年11月25日
评论 3 点赞
