abaqus的子程序SDVINI中遇到的问题?
浏览:2849 回答:5
大家好请问一下,SDVINI子程序的目的是将一个模型结果的关于解的状态变量导入新模型中,赋给新模型初始状态变量。即,将结果的状态变量赋到新模型的初始状态变量中。
现在就是有一个问题,状态变量已经赋进去了,但是在第一个分析步step1的时候,所有的状态变量都变为0,等于没有赋进去。
如图
(5)
Fiat Lux
楼主解决了吗,我也碰到这问题
2023年12月14日
大雄whut
试一下换个比较小的数代替0作为初始值
2022年10月8日
理想三旬_7280
请问您是如何将odb中的结果导入另外一个新模型的呢
2021年12月1日
东风41
估计子程序没有调用成功,所以全是0
2018年12月1日
嘻嘻哈哈的Sean
可能的问题太多了,仔细检查一下代码吧
2018年11月25日
